My 1st Setup :)
My 1st Setup :)
Beitragvon eXact2k9 » Sa 20. Okt 2012, 15:22
Tach, hier mal die Substanz meines BMX Rades welches ich für 6,82€ bekommen habe :)
Räder platt, ein lenker verbogen, Felgen nur macken, Bremsen ohne Fünktion, aber was soll man sagen, SCHEISS DRAUF!!!
Angefangen erstmal mit Plasmaschneider alles weg was man nicht brauch :)
So, Hinteren Teil umgesetzt um einen möglichst niedrigen Schwerpunkt zu bekommen, und Hinterachse ausgerichtet und verschweißt :)
Heute sind noch meine Felgen gekommen, und kleinkrams ist in Arbeit!
eXact2k9
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon eXact2k9 » Do 25. Okt 2012, 23:52
So wieder ein wenig weiter gemacht. Rahmen erweitert aber noch nicht ganz vollendet.
Hier meine neuen Felgen
Meine neue Nabe von Novatec ist auch eingetroffen mit der Passenden 203mm Bremsscheibe und Adapter. Die passende Achse ist auch gedreht, liegt aber noch in der Werkstatt.
Die Tage sollte noch meine 2 Kolben Hayes Stroker Trail Hydraulik Bremse eintreffen und eine neue Felge :)
eXact2k9
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon eXact2k9 » Mo 29. Okt 2012, 21:35
Und weiter gehts mit Achse und Bremse... Passende Achse gedreht
Da die Nabe mit Bremse nicht ohne weiteres Passt habe ich erstmal Platz geschafft.
eXact2k9
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon eXact2k9 » Mo 29. Okt 2012, 21:38
So, dann noch die Nabensicherungsscheiben geändert.
Die Gabel wieder Stabilisiert, und die Halterung für die Bremsanlage angeschweißt.
eXact2k9
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon fluchi5 » Mo 29. Okt 2012, 22:29
sieht schon guta aus! darf ich fragen wie viel die scheibenbremse gekostet hat
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon eXact2k9 » Di 30. Okt 2012, 05:48
Also Nabe, Scheibe, Bremseanlage und Adapter rund 100€, gebraucht bis auf Scheibe und Adapter
eXact2k9
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon JanD » Di 30. Okt 2012, 22:43
da investierst du aber ganz schön in dein Projekt.
wo hast du dein BMX her ? Mir fehlt nur noch das...
JanD
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon eXact2k9 » Mi 31. Okt 2012, 06:04
Ebay ersteigert als defekt für 6,82€ und dann halt persönlich abgeholt, hab aber 3 wochen gesucht !
eXact2k9
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon eXact2k9 » Sa 10. Nov 2012, 11:42
So Felge ist da und passende Speichen, schnell montiert und eingestellt!
eXact2k9
Re: My 1st Setup :)
Beitragvon eXact2k9 » Sa 10. Nov 2012, 11:44
So langsam nimmt es langsam gestalt an. Reifen sind auch unterwegs für hinten.
eXact2k9
