Wie breit sind eure Sleeves?
Beitragvon -BenZi- » Di 24. Sep 2013, 11:08
Servus,
bald ist mein Trike fertig und ich wollte mal fragen wie breit ihr eure Sleeves macht, gibt ja wohl einige die sie sehr viel breiter machen als die Kartreifen, sprich die Sleeves stehen auf beiden Seiten über... wo ist da der Vorteil? Oder soll es einfach nur breiter aussehen?
Ich will die Sleeves eigentlich nicht breiter als die reine Lauffläche der Reifen machen. Der Hauptgedanke dahinter ist, wenn man auf zwei Rädern fährt, hier dann vorne und hinten auf Gummi zu fahren und dadurch mehr Stabilität zu bekommen, die Auflagefläche ist ja dann auch höher als auf so ner Sleevekante.
Benzi
Re: Wie breit sind eure Sleeves?
Beitragvon fluchi5 » Di 24. Sep 2013, 14:49
meine sind nach augenmaß genau so breit wie der reifen!
Beitragvon -BenZi- » Di 24. Sep 2013, 15:11
Also steht bei dir auch das Sleeve über? Weil die Lauffläche ist ja etwas schmäler.
Werde die Sleeves mal etwas schmäler machen, denke wie ich oben geschrieben hab, ist das fahren auf 2 Rädern leichter.
Der Gummi verformt sich ja und man hat mehr Auflagefläche.
Beitragvon Achel » Do 26. Sep 2013, 19:24
Falls es dir noch hilft. meine sind 12,5 cm
Beitragvon fluchi5 » Do 26. Sep 2013, 21:12
-BenZi- hat geschrieben:Also steht bei dir auch das Sleeve über? Weil die Lauffläche ist ja etwas schmäler.
Ja meine sleeves sind in etwa so breit wie die äuserste stelle des reifens. Am besten wäre es denke ich wenn der sleeve so breit wäre wie der reifen auflagefläche hat!
