Beeres Viper
Re: Beeres Viper
Beitragvon Beere » Mo 21. Mai 2012, 10:47
Mein Plan is folgender:
30mm Stahlachse massiv an den Ende 25mm mit Gewinde Abgedreht für die Befestigung der Lager.
Wo ursprünglich das Hinterrad war wird ein U-Rohr (eckig) eingeschweißt, die Achse an den stellen abedreht so dass ich sie in die Aufhängug einschieben kann wo das Hinterrad drin war, und zwischendrin an das U-Rohr anpassen.
Mit Schrauben und Gegenplatten wird das ganze dann gesichert das es nicht nach hinten rausrutscht.
Am Samstag kann ich mehr sagen bezüglich meinem Plan udn ob er funktioniert hat.
Einzig was ich mich noch frage ist, ob die 1-1,5 cm die die Achse in der Aufhängug hinten hat nicht zu dünn wird...wobei stahl sollte doch halten ??
Und ob och das ganze einflach so machen kann das ich mitten in der Achse abdrehen lass, oder das ganze per HAnd flexen??
Wie gesagt am Samstag wirds gemacht, Bilder folgen und alles interessante...
Re: Beeres Viper
Beitragvon flo89 » Mo 21. Mai 2012, 11:50
Ich hab nicht ganz genau verstanden was du vorhast^^
Was ich aber sagen kann: 30mm Vollmaterial ist ziemlich schwer... außerdem ist ein Hohlprofil wegen dem großen Biegemoment günstiger! Ich weiß nicht ob sich dir da die Achse nicht verbiegt... Musst du halt einfach mal ausprobieren!
Re: Beeres Viper
Beitragvon Beere » Mo 21. Mai 2012, 12:01
Jo Gewich hat sie das stimmt.
Ich hoffe im Moment das sie Hält, ist für mich so die einfachste Möglicheit im Moment.
Daheim hab ich das gute Stück schon, bin gespannt was der Metaller sagt, und wenn es klappt ob sie hällt :D
Wird sich alles zeigen, sonst muss ich mir noch was anderes einfallen lassen.
Werde auch meinen Sitz wenn alles passt verstellbar machen, allerdings nicht Stufenlos.
Aber jetzt soll das Teil erst mal fahren und halten, danach wird der Feinschliff noch gemacht.
Re: Beeres Viper
Beitragvon flo89 » Mo 21. Mai 2012, 14:10
Also ich werde meine Welle passend in ein Halbrundprofil einpassen, welches am Hauptrahmen verschweißt ist.
Dann noch 2 Schrauben durch und fertig :) Praktisch einfach Stabil :)
Re: Beeres Viper
Beitragvon Beere » Mo 21. Mai 2012, 19:18
So ich habe mal meine Bilder angepasst. Sind jetzt nicht mehr so groß dafür eingebettet.
Re: Beeres Viper
Beitragvon MattDrift » Di 22. Mai 2012, 00:45
Sehr gespannt, wie es weitergeht.
Die giftgrün lackierten Teile sehen schonmal super aus 8-)
Re: Beeres Viper
Beitragvon Beere » Mi 23. Mai 2012, 10:33
MattDrift hat geschrieben:Sehr gespannt, wie es weitergeht.
Danke ;)
Ja mal sehen. Wenn alles klappen sollte mit meinem Achsentwurf, dann kommen auf alle fälle Bilder von der Achse als nächstes, und vielleicht auch schon ein fertiges Trike dieses Wochenende.
Re: Beeres Viper
Beitragvon Beere » Do 24. Mai 2012, 21:09
So ich darf euch mal wieder etwas neues zeigen ;)
Bremsen sind zusammengebaut, und am Lenker montiert worden.
Bremsen montiert
Lenker mit Bremse und Griffen
Re: Beeres Viper
Beitragvon Beere » Fr 25. Mai 2012, 17:33
Heute den ganzen Tag am airbrushen gewesen. Morgen wird dann mein Sitz hier mal eingestellt. und vielleicht habe ich dann auch Bilder vom Frame.
Re: Beeres Viper
Beitragvon Beere » Fr 25. Mai 2012, 21:20
Jau hier ist es ;)
Darf ich euch vorstellen, die Namesgeberin für Beeres"Viper Drift Trike"
Die Namensgeberin
