Kugellager
Re: Kugellager
Beitragvon Beere » Fr 18. Mai 2012, 17:29
Nehmen wir felge und kugellager.
Man kuehlt das lager ab...dadurch zieht es sich zusammen und wird minimal kleiner. die felge waermst du an
die weitet sich dann press du es einfach rei laesst beides auf normaltemperatur kommen und es haelt bombenfest
grüsse Beere
Re: Kugellager
Beitragvon -Justin- » Fr 18. Mai 2012, 20:17
wie groß sollte das kugellager sein?
-Justin-
Re: Kugellager
Beitragvon Beere » Fr 18. Mai 2012, 21:00
Da kommt auf deine Felge an. Je nachdem wie groß dein Bohrung ist für das Lager in der Felge.
Normalerweiße sind es 17mm Achsen. Da ich keine eingepressten Lager habe, sondern Radsterne, weiß ich den Durchmesser der Standardlager nicht.
Re: Kugellager
Beitragvon -Justin- » Sa 19. Mai 2012, 00:00
Das Problem ist das ich noch keine Felgen habe gibt es noch alternativen zu Kartreifen?
-Justin-
Re: Kugellager
Beitragvon Beere » Sa 19. Mai 2012, 00:21
Bitte bei neue Fragen nicht nur fragen sondern auch mal die SuFu benutzen...
viewtopic.php?f=14&t=2472
Nächstes Thema nach deinem im gleichen Unterforum
Re: Kugellager
Beitragvon -Justin- » Sa 19. Mai 2012, 00:29
Danke das bringt mich doch gleich auf ne idee :idea: :D
-Justin-
Re: Kugellager
Beitragvon -Justin- » Sa 19. Mai 2012, 10:51
-Justin-
Re: Kugellager
Beitragvon Rockatansky » Mo 11. Jun 2012, 21:04
Hier mal noch ne ergänzung zu den Lagern.
Die Standart Kart Lager sind 6003 ZZ
6003 ist die Lagergrösse 35x17x10
Vor der Lagergrösse kann SS stehen dann ist es aus Edelstahl (bsp. SS 6003 2RS)
Die angabe nach der Lagergrösse bezieht sich auf die Lagerdichtung
Schnelldrehende Lager aber nicht 100% dicht :
Z = Einseitige Blechdichtung
ZZ = Beidseitige Blechdichtung
Voll abgeschlossene Lager 100% dicht :
RS = Einseitige Kunststoffdichtung
2RS = Beidseitige Kunststoffdichtung
Teile mit Schmiernippel usw. keine Dichtung (so wie es Beere oden im Bild zeigt)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
