Scheiben- oder Backenbremsen
Beitragvon Gelb » Mo 14. Mai 2012, 17:39
naja erlich gesagt bekomme ich ja kein gutes BMX hier in der nähe darum wollte ich ja beim schrottsammler der hier immer rumfährt gucken. darum weiß ich auch nicht ob da schon bremsen dransind. Ich denke aber das ich keine scheibenbremsen machen werde.
//Edit Beere: Betreff wurde geändert, damit er aussagekräftiger ist
Zuletzt geändert von Gelb am Mo 14. Mai 2012, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gelb
Re: Bremsen
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 17:41
Um mal alles vornewegzunehmen. zu 90% baust du die nicht hin.
Folgendes Problem:
Scheiben bremsen müssen sowohl eine spezielle Welle an der Felge, wie eine Befestigung an der Gabel haben, um sie zu befestigen.
Standartmäßig wird ein BMX aber mit Backenbremsen ausgeliefert (außer ganz neue sündhaftteure Teile). Da ich davon ausgeh das du kein neues hast, gehe ich in der Annahme weiter davon aus das Backenbremsen dranwaren.
Meiner Rechnung nach mit neuer Gabel Neuer Felge mit passendem Zubehör für die Befestigung der Scheibenbremse, komme ich auf ca 200€ ohne die Scheibenbremse einberechnet zu haben. Vorher bau ich mir eine hydraulische Bremse ein
Also wenn nicht vorher schon eine Scheibenbremse vorhanden war, bleib lieber bei der ursprünglichen Version deiner Bremsen.
Aber an sich hast du recht. Scheiben sind stärker als Backen, sofern dein Rad nicht rutsch, denn dann ist egal was du hast
Re: Bremsen
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 17:53
Naja ich finde so pauschal kann man das nicht sagen!
Wenn man einen passenden Schlachter hat (alte MTB-Gabel mit ISCG-Aufnahme) und passendes Laufrad (wg. der Nabe) ist das ganz schnell und günstig gezimmert!
Wenn man das alles nicht hat, sind 200€ eher noch zu wenig geschätzt.
Re: Scheiben- oder Backenbremsen
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 17:55
Die 200€ waren bei mir mit Gebrauchtteilen aus Ebay etc. gerechnet. Da ich mit auch überlegt habe Scheibenbremsen einzubauen, und nach der Rechnung das ganze ernüchternd fand lass ich es.
Geld bekommt soweit ich weiß ein "ganzes" BMX... wieso dann die Gabel austauschen um eine MTB einzubauen :D
Darum bin ich auch darauf nicht eingegangen ansonsten haste Recht damit, dass man auch billiger wegkommen kann.
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 17:58
Nicht die ganze Gabel ;) sondern das was ich vor hab ;)
ISCG-Aufnahme abflexen und an die BMX-Gabel anschweißen :)
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 18:00
flo89 hat geschrieben:Nicht die ganze Gabel ;) sondern das was ich vor hab ;)
Mutig :shock:
Ich will bei mir nicht was wichtig ist auseinander nehmen und neu zusammenschweißen :D
Aber nachdem du ja auch einen ganzen Rahmen neu zusammensetzten kannst, hält das sicher auch :D Mein wäre es nicht :D
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 18:08
Ist nur ein Stück Stahl^^
Beitragvon Rockatansky » Mo 14. Mai 2012, 20:40
Also technisch gesehen ist ne Scheibenbremse kein problem aber wie Beere schon sagt der
Kosten/Nutzenfaktor ist kacke.
Ich habe auch mit dem gedankenn gespielt ne Scheibenbremse zu montieren aber mehr als
blockieren kann ein Rad nicht also warum dann einen Haufen Kohle ausgeben ???
Optisch ist es natürlich der HAMMER 8-)
(gabs aber schon einen Beitrag dazu)
Beitragvon DevilsNeighbour » Mo 14. Mai 2012, 22:35
Um mehr Bremskraft zu bekommen könnte man eine hydraulische Backenbremse montieren. Das ganze gibt's von Magura und nennt sich HS33. Lässt sich beschissen einstellen aber wenn sie mal eingestellt ist, funktioniert das Teil wirklich klasse. (von der Bremskraft aber nicht mit einer Scheibenbremse zu vergleichen). Aber die Optik bleibt mit dieser Bremse auch auf der Strecke, weil schön ist sie nicht gerade!
DevilsNeighbour
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 22:50
Ich denke normale Backenbremsen, vlt mit neuen Bremsklötzen, sollten es auch tun.
Ich werde zumindest darauf zurückgreifen.
