Kartfelgen gekommen!
Re: Kartfelgen gekommen!
Beitragvon Top_Gear » Di 8. Mai 2012, 18:36
ich schätz mal mi ner kartachse gehts auch oder.?
Top_Gear
Beitragvon flo89 » Di 8. Mai 2012, 19:02
Geht schon... ist halt eine Kostenfrage!
Beitragvon Top_Gear » Di 8. Mai 2012, 22:04
und die achsn habt ihr selbst gemacht.?
Top_Gear
Beitragvon flo89 » Di 8. Mai 2012, 22:19
Achse werde ich aus 3" bzw 2,5" Rohr selbst fertigen
Beitragvon MattDrift » Di 8. Mai 2012, 23:34
Idealerweise braucht man ne kleine massive 17mm Achse, die man dann jeweils hinten an den Rahmen aus Rohr anschweißt.
An die Schweißermeister: korrigiert mich wenn ich falsch liege :oops:
Das könnt man entweder im Kartzubehör bekommen oder beim Dreher sich machen lassen
Beitragvon BigCuruba » Mi 9. Mai 2012, 10:28
Aber hast du denn jetzt ein passendes PVC Rohr gefunden?
weil so groß wie die Felge aussieht könnte das schwer werden.
BigCuruba
Beitragvon MattDrift » Mi 9. Mai 2012, 10:54
BigCuruba hat geschrieben:Aber hast du denn jetzt ein passendes PVC Rohr gefunden?
Von der Größe müsste 250mm Rohr passen. Sowas gibts aber nicht im Baumarkt :shock:
Das braune KG-Abflussrohr ist auch sowieso viel zu dünn&brüchig.
Hab mich aber noch nicht drum gekümmert....
Beitragvon BigCuruba » Mi 9. Mai 2012, 13:53
Weil ich bin mir absolut unschlüssig, wie ich die Hinterräder machen soll.
Weil beim Kart-Räder mit PVC-Rohren zu überziehen ist das Problem, das passende Rohr zu finden.
Und VollPVC Rollen kriegt man fast nirgends. :/
Und dann halt noch das Problem mit der Hinterachse.
BigCuruba
Re: Die harten Kennzahlen
Beitragvon 1jonny1 » Mi 9. Mai 2012, 16:05
[quote="MattDrift"]Auf Nachfrage bei fb hier noch ein paar Infos:
Das sind Kartfelgen (vorne) Laufen im Kartshop unter "Douglas Wheel", Kostenpunkt um 30 Euro pro Stück.
Größe: 5"
Breite 130mm
Innen-Durchmesser vom Lager 17mm
Für Kartreifen 10x4.50-5
Kartreifen Außendurchmesser 230-240mm je nach Abnutzungsgrad (nicht aufgepumpt!)[/qu
Musstest du die Kugellager nachträglich einbauen oder sind die immer mit dabei ?
1jonny1
Beitragvon Beere » Mi 9. Mai 2012, 16:47
Was ich sehr häufig gesehen habe und selber auhc verwenden werde ist ein Radstern, der fest angeschraubt wird an Felge und Achse und zwischendrin ein Lager hat. Kannst mal Ebay etc schauen kart und radstern.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
